[O2] FL 1.6 TDI CR - szarpie/trzęsie na jałowym
  • piotrk8
    • 9
    7 biegow maja tylko te wydmuszki TSI 1.2, 1.4, 1.8 oraz klekot 1.6TDI, reszta to 6 biegow :twisted:
  • se@l
    • 169
    pierwszy objaw przy 7500 km przebiegu.
    normalna jazda, normalne warunki, trasa okolo 50 km, potem miasto Poznań i przy wylocie na drugim końcu czuję coś dziwnego - zamiast zmniejszyć obroty na jałowym do 800 pozostaje przy 1000 obr/min i czuję dość wyraźne trzęsienie autem. Tak jakby się dusił.
    Nie wiem czy to normalny objaw, u kolegi w subaru (diesel boxer) jest podobnie i z tego co mi tłumaczył silnik robi sobie testy. Ale tam to jest regularne a u mnie nie.
    Potem powtórka, dziś znów to samo.
    Po przejechaniu następnych kilometrów wraca do normy.
    Czy to wada???
    pozdrawiam Krzysztof
    • AdamB
      • 8048
      se@l, a nie masz przypadkiem DPF-u ? Może to procedura wypalania filtra tak działa?
      • se@l
        • 169
        Mam, ale z tego co wiem on się wypala jak się jedzie a takie cuda działby się raczej gdybym stal w korkach. Nie wiem - to moje gdybanie. Przydałby się ktoś z CR. Czy mamy w octaviach telefoniczne wsparcie techniczne???
        • marbab
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          AdamB, mam DPF u siebie i zadnych opisywanych drgan nie mialem nigdy.
          se@l, jedz do ASO ciekawe co Ci powiedza.
          Marek
          • se@l
            • 169
            tak szczerze to nie mam czasu z pierdołami jeździć, poczekam aż się nazbiera i pojadę pewno. Na razie najbardziej mnie drażni od nowości urwany uchwyt do zamykania drzwi kierowcy, tzn jest naderwany tak, że jak zamykam drzwi to się aż wygina. ale to inna historia...
            czekam na dalsze opinie, może ktoś z CRem?
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez se@l
              może ktoś z CRem?
              słabo będzie na razie :roll:
              saport techniczny baj DGW
              • ahge
                • 64
                mam ten sam silnik z podobnym przebiegiem i jak dotąd nie zauważyłem podobnego zachowania, ale będe obserwował
                  DPF moze wypalac sie podczas drogi a moze na postoju, silnik wtedy bedzie tak bardziej twardo chodzil. Mikrus kiedys to opisywal dokladnie.
                  Coz moze w tym silniku DPF wypala sie inaczej. Zawsze mozesz pojechac do ASO i powiedziec zeby przy Tobie wymusili procedure wypalania DPFa wtedy zobaczysz jak auto reaguje.
                  • se@l
                    • 169
                    Zamieszczone przez ahge
                    oo i z Poznania kolega.
                    Czekam zatem na opinię.
                    Obserwuj obrotomierz, to "szarpanie" jest delikatne ale wyczuwalne, jak masz włączony w aucie bas to nie poczujesz
                    • AdamB
                      • 8048
                      To w końcu telepie czy szarpie? Bo to dwie różne rzeczy i mogą świadczyć o różnych problemach, lub o ich braku. :wink:
                      • se@l
                        • 169
                        auto stoi, sprzęgło odłączone więc sformułowanie szarpie było trochę nie na miejscu - przyznaję się do winy...
                        tego nie słychać, ale czuć przez pośladki, efekt można by powiedzieć porównywalny do przejeżdżającego obok auta gdy zawieje lekko.
                          No to obstawiam wypalajacy sie DPF, jak juz wcześniej zasugerowałem.
                          • bronx
                            • 23
                            Regeneracji DPF'u będzie również towarzyszyć zwiększone zużycie paliwa na liczniku chwilowym
                            • se@l
                              • 169
                              jakbym jeszcze miał w mincie :wink:
                              poinformuje jak mi się uda dodzwonić do ASO, chyba dopiero w przyszłym tygodniu.
                              [ Dodano: Wto 30 Mar, 10 16:00 ]
                              dzwoniłem opisałem co mnie niepokoi ale serwisant nie umiał stwierdzić i zaprosił na komputer :|
                              Jeden minus ze muszę stracić czas,
                              a plus że przy okazji poproszę o wyłączenie AWS bo mnie wkurza
                              Przy okazji z ulotki:
                              Zamontowany w ukΠadzie wydechowym filtr czàstek staΠych wychwytuje ze strumienia spalin czàstki sadzy.
                              Czàstki te sà caΠkowicie spalane w procesie samooczyszczania, który z du½à wydajnoÊcià odbywa si´ stale podczas
                              jazdy. Samooczyszczaniu filtra sprzyja równomierna jazda w Êrednim zakresie pr´dkoÊci obrotowej silnika
                              (1500-3000 obr./min).
                              JeÊli mimo to zapeΠnienie filtra b´dzie wzrastaç i przekroczy ustalonà wartoÊç progowà, sterownik silnika zainicjuje
                              oczyszczanie wymuszone. Podczas tej fazy pracy silnika mo½e wyst´powaç zwi´kszenie pr´dkoÊci obrotowej biegu
                              jaΠowego, niewielki spadek mocy i charakterystyczny grzechoczàcy odgΠos pracy ukΠadu wtrysku. Wymienione
                              objawy trwajà kilkadziesiàt sekund.
